主题:【讨论】GCMS的机械泵挂了
浏览0 回复19 电梯直达
枫殇
      今天早上上班来,发现一台仪器自动关机了,查看消息显示低真空错误,检查是否泵泄露,重启了两次,机械泵都未启动,用手摸了一下,很烫,想会不会因为最近天气太热,热量无法散出所以导致的机械泵挂了,可能是机械部分,也可能是电机电容或者线圈出了问题,最后吧另一台的直接进样器的机械泵换了过去,重新启动开机OK,已经开始分析样品了,联系工程师,在保修合同内,工程师会递回上海进行维护,不允许自己拆卸,下来就剩下维护或维修了,大家是否也因温度过高出现此问题呢?
因为三台机子,在一个不足10平方米的房间,白天开空调,晚上下班就关了,不知是不是这样的,因为前几天另一台也自动关机了,重启OK,所以今天这个就不知道是不是泵坏了!!!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题奖励
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
原天
还以为枫哥,会根据最近的原创贴子拆修一下,不是保修间期,可以直接换么。拆拆看。
枫殇
原文由 原天(jianquan69) 发表:
自己拆,担心人家不给修了,因为合同不允许自己弄,有问题找工程师,拆了怕扯皮,还是不动为好
枫殇
原文由 tang566(tang566) 发表:
房间内的温湿度有做监控吗?
有 按照这两天的温度,夜间不开空调实验室也在30度左右
tang566
原文由 枫殇(wy19871124) 发表:
房间内的温湿度有做监控吗?
晚上将空调开起来控温,不然室内湿度是很高的。
fgdf发个
房间内的温湿度有做监控吗?
瞎搞那些天那么热我们白天空调也没开不也没事
symmacros
10平方3台仪器,热量很大,夏天晚上必须也开空调。
symmacros
“在保修合同内,工程师会递回上海进行维护”,哪请问这期间提供备用泵吗?
蓝是那么的天
蓝是那么的天
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
机械泵很少现场维修,返回原厂维修理论上应该提供备用泵,或者有保修的干脆就换个新的。
手机版: GCMS的机械泵挂了
