主要是测溶于甲醇的二硫化碳标准曲线。机子是安捷伦的7890B,5977A MSD。
以下面的条件走了甲醇,出的峰如图。
换过三根柱子,峰都是这样的。柱子老化过两次,进样针,隔垫,衬管换过。还是不对。求论坛的朋友们帮忙分析下。
测试条件:
柱子是HP-VOC。60m,0.32mm,膜厚1.8um。
进样口温度:140℃
初始温度:40℃,初始时间:2min,15℃/min由40℃-90℃;40℃/min由90℃-230℃,保持10min。
载气:氦气,恒流,流速2.0mL/min
进样量1ul,不分流。
质谱检测器电离能量70eV,离子源温度230℃,传输线温度230℃,溶剂延迟3min。
尾吹开的是5ml/min。
