主题:【求助】岛津GCMS-QP2010机械泵有机油渗漏是否正常
浏览0 回复18 电梯直达
cgh20080808
发现目前正在使用的一台岛津GCMS的机械泵有缓慢的机油渗漏现象,请教各位大侠,这种情况是否正常?如果不正常该如何处理?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
阿宝
dickwang2008
原文由 cgh20080808 发表:
漏油呢分两种情况,一是泵塞松动引起的,这个关系不大;另外一种可能是塞子老化或者其他原因,导致其慢慢渗透,这种情况更换一下泵塞就可以。
广东海风
雾非雾
原文由 rljcs 发表:
有没有可能是你没拧紧泵塞?
对,机械泵在运转的过程中还是有振动的,拧不紧很容易漏油的.还有油也不能装得太满的.
tanggangfeng
原文由 cgh20080808 发表:
在那个部位有渗漏现象阿?说的清楚点,大家好判断
longlongago
一般不是渗漏,而是一种假象:在泵出口与那根通向室外的管子连接处,会有油蒸汽挥发出来而冷凝在泵体上,时间长了,会慢慢流到地面,你就会认为泵漏油了。泵的标牌正好在那位置,油会沿着标牌滴下,在标牌底部放一烧杯,时间长了,就会看到烧杯中有油滴,地面自然也不会再有油出现,这是我的经历,不妨一试~
hbvision
原文由 longlongago 发表:
如果是这样的话为什么不将出口的密封性能做好一些?
hbvision
原文由 longlongago 发表:
cgh20080808
我在泵的底部垫了一块硬纸板,过了一段时间硬纸板上就有油污痕迹了
longlongago
时间长了有点关系吧。。那个地方可是一天24h在振动滴!
Last edit by longlongago
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
