原文由 haotaotao(haotaotao) 发表:
1、每天到实验室要打扫,用抹布擦擦仪器外壳
(至于电路板之类上面的灰尘大家是怎么处理的呢??)
电路板上的灰尘建议定期用氮气吹扫同时用吸尘器吸走比较好,要不灰尘还留在室内,不久又会被吸附上去了。
2、进样垫,工程师说进200针左右就该换垫了
(同时还说最好把机器放空了再换垫,请问各位,你们是放空了才换垫的吗?)
更换隔垫和衬管如果操作熟练,可以不关机操作,不过要小心高温,把什么都准备在手头上才行,动作要迅速准确。
3、我想周末关机器,因为怕突然断电自己又不知道
(每个周末都关机一次,会不会造成灯丝寿命短呢?)
GCMS最好是不要频繁关机,因为开关机启动时对涡轮分子泵的磨损最大。我们只有放七天以上的假才会关机,平时都是常开(此时泵叶片是悬浮状态,层间距1mm)。如果不放心,有条件的话可以申请个不间断电源。
4、灯丝的问题,每次做样尽量设定溶剂延迟
(但是对一个未知的样品,就怕样品在溶剂峰前面出峰呀,这时候就没有溶剂延迟了,请问这样对灯丝危害大吗??)
没有溶剂延迟,会使离子源大量积碳,缩短灯丝寿命,所以只能偶尔为之。
5、进样量的问题,我们做农残,一般是ppb级别的。可是我错进了1000ppm的样,请问我的灯丝经过这番折磨会不会很受伤啊???
这个问题不是太大。
