维权声明:本文为m3010944原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】表白“AFS-8520”让爱延续我们是位于南疆边陲小镇上的企业内部实验室:南方锰业集团有限责任公司 大新锰矿分公司检测中心,广西崇左市大新县下雷镇。实验室在 2010 年就开始 使用海光原子荧光系列产品 AFS-3000,半自动的进样方式,单蠕动泵,无自动 进样器;在 2019 年实验室新增了 AFS-8520 原子荧光光度计搭载了 AS-50 自动进 样系统,测试更方便、更快捷。实验室配备的海光原子荧光光度计主要应用于锰 系产品中砷、锑、汞、硒等项目元素的测试,测试范围在 10ppm 以内, 设备均能 满足实验室检测要求。一、 AFS-8520 双道原子荧光光度计产品介绍及技术特点该产品搭载了 AS-50 自动进样系统,180 位极坐标式自动进样器, 完全满足 试样量较大的测试单元,进样器的载流槽采用了流动式设计,带有采样针清洗位, 减少试液与载流的交叉污染。仪器双通道两元素全自动测量,单次测定时间小于 30s;内置式断续流动蒸汽发生系统,样品和载流交替引入,实现在线清洗,杜 绝交叉污染, 节约样品和试剂用量,机械动力排除废液;同时采用新式密闭二级 气液分离装置,无须加液和排液; 操作软件界面升级, 更加快捷, 参数设置简便, 数据快速导入 EXCEL 表格,实现网络资源共享等等。仪器还具备开机自检,自 动诊断,故障自动报警功能。气路系统采用阵列式结构,并具有新型节气装置, 有效节约氩气消耗量。仪器对实验室测试的项目元素检出限: As 、Sb 、Se< 0.01μg/L ,Hg<0.001μg/L ,精密度高。二、 AFS-8520 双道原子荧光光度计维护保养技巧及故障排除办法1. 日常维护保养(1) 每次进样前都要检查蠕动泵运转情况,有无异响,是否需要加泵油,泵管 如变形或损坏时需及时更换;测试结束后要用超纯水清洗进样系统及反应器,清 洗后排空管道内液体,擦拭仪器表面;仪器周围不能放置酸碱等化学物品。(2) 更换空心阴极灯前一定要关闭主机电源,待灯冷却几分钟后再拔下,防止 阴极材料溅射而影响元素灯的寿命,安装更换的阴极灯灯头上的凸起要对准灯插 槽的缺口部分插进去,切勿蛮力,将灯头的针插弯。(3) 更换或清洗原子化器的操作,先将螺丝松开,把点火炉丝电源线的插头拔 下, 再将石英炉芯下的两根硅橡胶管拔下,切勿损坏石英炉芯,从烟囱口处取出。安装时,不要将载气和屏蔽气接反,载气在内芯管,屏蔽气外芯管。2. 故障排除办法(1)点火问题:在分析工作中,如碰到仪器点火电炉丝不亮,无法正常完成点火动作时。应 先检查点火电炉丝是否正常,有无出现断裂;检查用气压力是否满足测定要求等 情况进行逐一排查。(2)无信号强度:在仪器检定过程中,仪器测量标准溶液后出现无响应荧光强度。如遇此类问 题, 应检查静态光源,检查元素灯是否点亮。若仪器灯能量正常,说明仪器电路 部分正常,则需进一步检查反应系统或原子化系统。检查仪器泵管松紧是否合适, 管道有无堵塞破损现象。如出现上述情况,表明试剂没有进入系统,仪器没有发 生氧化还原反应,则不会产生信号。更换管道,调整泵管松紧可解决此问题。另外配制标准溶液的酸度或还原剂浓度不够,不能发生被测元素的氢化物, 无法正常原子化也会造成仪器无响应荧光强度的可能,需检查配制标准溶液所使 用的酸和还原剂浓度。(3)测量空白值高对于荧光仪在使用过程中出现空白偏高的现象,可能有载流的问题,空白溶 液的问题,管道和管路污染问题等。在日常检测过程中,通过调整灯电流和负高 压将测量仪器载流的荧光强度值保持在 200 左右, 而当仪器的载流空白强度值增 大时,就会影响仪器的线性测量。这类问题大部分原因由试剂,如盐酸等造成。 对所使用的实验器具容量瓶、移液管等要清洗干净,降低对仪器测量结果的影响。三、“表白”AFS-8520 双道原子荧光光度计AFS-8520 双道原子荧光光度计的进样组件为新型的顺序注射系统,其采样 精度及自动化程度均非常高,可实现单标在线自动配置标准曲线功能,不仅大幅 度地减少了分析人员的工作量,而且还可以最大限度的避免由于试剂纯度不高、 玻璃器皿污染等非仪器系统误差引起的测试结果准确度下降,极大的提高了实验 室的工作效率。通过实践证明, AFS-8520 适用于锰系产品中砷、锑、汞、硒等项目元素的 测试, 非常稳定、易用, 漂移非常小,噪声也很少。在实验测试过程中,它深得 我们实验室检验员的喜爱和好评。相信未来海关仪器能够不断提升,给我们带来 更优质的产品。
