主题:【已应助】安捷伦7890-5975 前期基线不平
浏览0 回复28 电梯直达
Ins_7c224cbf
安捷伦7890-5975 空跑为什么这样子,初始温度40度,按理来说基线不应该飘呢?
推荐答案:xiaogumd11回复于2023/08/21
你的柱子有残留,基线也有点高,多运行一段时间看看,再调谐一下,是否能通过
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
xiaogumd11
通标小菜鸟
楼主你这个也可能是上一针没出完,然后影响到下一针,而且后面基线抬高很严重。建议楼主维护一下气质进样口,切割色谱柱头,仪器空闲下来老化一下色谱柱,然后升温程序后段不要太快,走样时间延长一点。
myoldid
你这是用了时间程序?在6分多钟调整了ms参数?还是用的sim模式。
这情况可以先老化一下柱子,维护下进样口,特别是称管,这现象多来自于污染和柱子有损坏。另外也确保调谐没问题,排除载气中水,氧导致的柱流失
yy_0324
p3334640
m3316431
sdlzkw007
很明显是色谱柱上有残留,而且色谱柱需要老化或者截取色谱柱前段
yzguo
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
