主题:【原创】迪马产品有奖问答2.09(已完结)———葛根芩连片中葛根素和盐酸小檗碱的检测-2015药典(Platisil C18)
浏览0 回复22 电梯直达
微雨燕双飞
问题:葛根芩连片中葛根素和盐酸小檗碱的检测-2015药典(Platisil C18)对照品溶液制备方法
答案:取葛根素对照品、盐酸小檗碱对照品适量,精密称定加适量甲醇制成每1ml含葛根素0.15mg、盐酸小檗碱 0.1mg的混合溶液,即得。
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
馨语(注册ID:huangdm)
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
夏天的雪(注册ID:bingwang228)
m3071659(注册ID:m3071659)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:103536
化合物:葛根素、盐酸小檗碱
固定相:Platisil ODS
色谱柱/前处理小柱:Platisil ODS 5u 150 x 4.6 mm
样品前处理:
1、对照品溶液:取葛根素对照品、盐酸小檗碱对照品适量,精密称定加适量甲醇制成每1ml含葛根素0.15mg、盐酸小檗碱 0.1mg的混合溶液,即得。
2、样品溶液:取本品10片,糖衣片除去糖衣,精密称定,研细,取约0.2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇-水(70:30)20ml,称定重量,超声处理(功率300W,频率40kHz)20分钟,放冷,再称定重量,用甲醇-水(70 : 30)补足减失的重量,混匀,滤过,取续滤液,即得。
色谱条件:色谱柱:        Platisil ODS 150*4.6 mm,5 μm(Cat#:99501) 流动相:        A:甲醇 B:0.15%三氟乙酸 流速:        1.0 mL/min 柱温:        30 ℃ 检测器:        葛根素UV 250nm,盐酸小檗碱UV 348nm 进样量:        10 μL
文章出处:天津应用实验室
关键字:葛根芩连片、葛根素、盐酸小檗碱、Platisil C18、HPLC、2015药典
摘要:Platisil C18检测葛根芩连片中葛根素和盐酸小檗碱,用流动相溶解样品峰形良好。
谱图:
千层峰
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
mengzhaocheng
莫名其妙
dahua1981
dahua1981
kezhou
WUYUWUQIU
20071940xu
yifan1117
根芩连片中葛根素和盐酸小檗碱的检测-2015药典(Platisil C18)对照品溶液制备方法:取葛根素对照品、盐酸小檗碱对照品适量,精密称定加适量甲醇制成每1ml含葛根素0.15mg、盐酸小檗碱 0.1mg的混合溶液,即得。
zgx3025
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
