主题:【求助】用过岛津的GC的请进,谢谢
浏览0 回复15 电梯直达
chaochaokkk
之前用的是岛津2010 由于经常两根柱子换着用,石墨垫坏的比较多。想问一下国产能否有替代的?
之前用的石墨垫货号 221-42998-05 221-42998-08 就是小绿条包装的G-0.5 和G-0.8的。
雨木霖
家有田
这个东西属于耗材,还不是很贵吧,其实你自己要是能把握好的话有些是可以重复用的。
星际小王子
我记得岛津以前是35块一个,现在不知道了,是不是涨价了呢?
阿宝
其实换柱子的话,如果那个石墨环没移动位置,可以不用更换
zihan_love
我们实验室也是用的岛津的,石墨压环不用每次都换的,一般也还好,我们柱子也不怎么换,所以消耗也不是很多。
foxhappy
福立和岛津很多通用的,玻璃衬管、FID,不知道你要的石墨垫是什么样子的?
chaochaokkk
原文由 zihan_love(zihan_love) 发表:
恩是不用经常换 实验室两根柱子 来回用 一个DB-5 的 还有一个DB-wax的实验室同学经常换柱子把密封垫堵住了。现在没在学校,一时半会找不到图片,反正就是有些发亮的那种。问过安捷伦的 说他们的长型密封垫 岛津仪器上就能用,咳安捷伦的更贵啊。。
chaochaokkk
原文由 星际小王子(adam1943) 发表:
我们买的大概40多一个。
chaochaokkk
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
以后换柱子都跟他们说一下。
descender
柱子不要拧太紧
你多买几个那种缺口大螺母,石墨压环就可以重复使用很多次了
