主题:【求助】酰氯以及酸类化合物的气相分析问题
浏览0 回复8 电梯直达
老卡
最近在做正丁酸和正丁酰氯的分析,遇到了一些问题,向大家质询一下,不知道大家能否解答一下。
1.正丁酰氯进样,完全不出样品峰,溶剂峰的响应也变得很低,而其他样品的溶剂峰在同等条件下进样则没有这个情况,不知道问题出在哪里。
2.正丁酸进样,溶剂峰正常,但是样品峰是很明显的前沿峰,不知道应该如何改善。
我的柱子是Hp-5,仪器是GC2010,检测器是FID检测器,升温程序是50°C,保持4分钟后,10°C/min升温至160°C,保持8分钟。样品浓度为0.5mg/ml,样品溶解于乙腈中,分流比为50:1,进样量为0.5μL,气化池的温度是200°C,FID检测器温度是250°C
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
荆棘鸟
柱子极性太弱,和组分极性不匹配,出前沿峰不足为奇。
2018/3/22 14:06:16 Last edit by zongguitang
老卡
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
我可以换个柱子,那第一个问题是为什么呢,能不能说一下
荆棘鸟
原文由 老卡(Ins_e5bfbfc3) 发表:
第一个我不清楚,不能胡说。一般酰氯较易水解,那样的话应该会有丁酸的峰,可能您做的不出峰,我不清楚是什么原因。
老卡
昨天问了安捷伦客服,他们也不清楚咋回事。我先换溶剂,换柱子试试吧,要不然只能做成衍生物做了
安平
安平
