主题:【求助】本人在做氯仿和四氯化碳时候遇到的问题
浏览0 回复17 电梯直达
yangjun007
今天做了一个考核样品,结果不好,请先看我的条件设置:
  顶空条件
  炉箱温度 45    顶空瓶加压时间 0.15min    平衡时间  40min
  进样环充满时间 0.15min      顶空瓶压力 115Kp
  进样环平衡时间 0.05min      进样环温度 55
  进样时间      1min          样品传输线温度  200
色谱条件
  进样口温度  250            检测器温度 300
柱箱温度: 起始温度 40 ,保持3min ,  以10 C/min升至80C保持1min
  载气流速:2.1mL/min
  进样口用分流进样,分流比 90:1
  考核样范围是;  氯仿  100-200 mg/L          四氯化碳  20-50 mg/L
结果1    氯仿  146 mg/L      四氯化碳  16mg/L
结果2    氯仿  194 mg/L      四氯化碳  12mg/L
质量负责人说 氯仿结果1很好 ,四氯化碳两个结果都不好。
现在请教各位高人,小弟多谢了,我该如何改进条件或者其他建议,谢谢!
〓疯子哥〓
yangjun007
〓疯子哥〓
你那检测器和汽化室的温度可以降低些试下~
譬如检测器200度,汽化室150度
PS:那负责人凭什么说你的结果不好?
mr_tian
你的条件和考核负责人的条件一样吗,多做重复性看看结果怎样
orionwei
yangjun007
感谢大家的帮助!
我们实验室买的考核样品是国家标物中心的,氯仿和四氯化碳出了浓度证书的,所以他说我们结果除了 结果1 的氯仿 146 mg/L 四氯化碳 16mg/L,其中氯仿浓度很好,四氯化碳就少了一半的量。我们结果一做了平行样的,结果是氯仿146, 146 ,147 ,四氯化碳15, 16, 16 。我就不明白了,一样的条件,氯仿结果很好,四氯化碳结果差一半,不知道原因。
  我今天打算把进样口和检测器温度降下来试一试,希望各位大哥大姐帮帮我!
lwpss
yangjun007
我已经把进样口温度改成150,检测器温度改成200,分流比40:1,结果还是不行,请各位大哥大姐帮帮我,非常谢谢!
yangjun007
lewislhr
我觉得如果样品没有问题,可以试试该一下顶空的条件,温度改一下,到60度,平衡时间缩短一点,可能会有点作用。
