主题:【求助】顶空连接气相色谱,分流出口气体声音大
浏览0 回复26 电梯直达
Temperature
做甲醇,我用顶空的方法,连接上顶空,分流出口气体声音大,拔下顶空针就正常,这是为什么呢?Fid检测器
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
lhl
通标小菜鸟
可能分流出口间隙比较小,较快流速的气体流过间隙时产生较大的声音
Temperature
原文由 lhl(lhl8595) 发表:哪家的气相?哪家的顶空?有图吗
该帖子作者被版主 v29113922积分, 2经验,加分理由:发图
十七
WUYUWUQIU
Insp_8d9d0eb6
xx_dxd_xx
顶空接气相的时候,必须把其中一台的载气控制关掉,保证顶空与气相的载气由统一的的EPC管理。如果两边的EPC都一起工作,就容易出问题,建议找原厂工程师好坏检查一下。
一般顶空和气相是同一家的话,厂家都会弄好。你这个是不是第三方安装的,没有请安捷伦原厂工程师?
qqqid
Temperature
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:顶空接气相的时候,必须把其中一台的载气控制关掉,保证顶空与气相的载气由统一的的EPC管理。如果两边的EPC都一起工作,就容易出问题,建议找原厂工程师好坏检查一下。一般顶空和气相是同一家的话,厂家都会弄好。你这个是不是第三方安装的,没有请安捷伦原厂工程师?
我们安捷伦气相是新的,顶空是旧的,我自己按的,也没统一啊
Temperature
原文由 qqqid(qqqid) 发表:顶空这边气压设定太高了吧?
嗯,10比1
