主题:【已应助】关于过柱子
jipq
一个固含量40%左右的水溶液。通过液相色谱的蒸发光散射检测器,差不多出了10多个峰。领导让我尝试过柱子分离。我和领导都从没见过也没过过柱子。。。这个产品从一些资料上来看起关键作用的成分应该是用尿素和乙二醛反应得到,但得到什么样的并不知道,应该是个极性比较大的东西。这个跑板子发现没紫外吸收。。。也不知道那十多种成分中哪个是关键成分。我们领导的意思是,过完柱子每个成分收集80克左右,然后看效果。因为看效果最少的80g才能看的出来,通过这样才能知道主要成分。现在问题来了:1.这种极性非常大的过柱子好过不?2. 要每个成分收集80g,该用怎样的柱子?3. 如果没有紫外吸收,怎么跑板子?完全不知道该怎么办。。。
jipq
我觉得不靠谱,如果靠谱的话,你可以先送一个LC-MS看看里面的成分分子量,你这里面可能会有聚合物,十几种化合物过柱子分开的可能性不大,你可以用乙醇和氨水比例展板看看,用碘熏熏,或者用茚三酮,还有高锰酸钾等,最靠谱的是,取5g半硅胶,用flash自动过柱机过,选着全接收,然后慢慢点板分析
手机版: 关于过柱子
