主题:【已应助】关于常压CO2 H2O 体系铁粉还原硝基苯的实验
chen04252003
硝基苯和铁粉均是试剂产品,使用前未作处理.向100 mL 三口烧瓶中加入一定量的硝基苯、铁粉、去离子水,将反应瓶放入预热的水浴中,安装上冷凝管,接上进气管和出气管. 进气管插入液面下,出气管接上鼓泡器,在常压下通入CO2进行反应. 反应结束后,冷却至室温,反应液减压过滤除去铁粉,用乙酸乙酯萃取出反应混合物中的有机物. 萃取的有机相经干燥,旋转蒸发浓缩后,由气相色谱确定原料与产物的含量,并用标准样品确证.
    上面是实验步骤,这个实验是常压下向水通入CO2,用铁粉还原硝基苯,选择反应温度为25摄氏度,但是现在关于仪器的安装,里面并没有详细的说明,一个三口烧瓶,我要放搅拌器,还要放冷凝管和通入CO2的管,但是如果我直接把硝基苯全部放入,那它这个放热会不会太大啊,还有因为实验在25摄氏度,我是否还需要冷凝管
        有哪位高手能帮帮我
您可能想找: 同位素质谱仪 询底价
chen04252003
水做溶剂?
常压下不是一次反应完 放热不会很大
25不需要冷凝
