主题:【已应助】稠油粘度测试及液相色谱
whhongdan
测试要求温度最高为120°—140°,稠油粘度100°大约为800cp,求测试仪器(最好是高校里能有的!)。。。稠油液相色谱是先用二硫化碳溶解稀释后测试?还是先把沥青质分离出来,测剩余组分的色谱?
您可能想找: 粘度计 询底价
whhongdan
现在稠油的高粘内因还在研究当中。稠油可以分为SARA四组分,很有可能沥青质影响稠油的粘度。而分理出沥青质后,原先的稠油已经不能算为稠油了,只能说是亚组分,在分离过程中会影响其性质甚至是其组成变化,故还是别分离的好————个人意见。如果不放心的话,做三组实验:稠油、去除沥青质的油品和沥青质的液相色谱,对比实验结果不就行了?
