主题:【已应助】生物柴油,气相色谱,色谱柱
shenfengjuan
我用气相色谱内标法测生物柴油产率,最近色谱出峰拖尾很严重,进样250,汽化280,检测250,如果是柱子的问题,要用多少度烧柱子,烧多长时间!谢谢
shenfengjuan
你用的应该是DB-5h柱子吧,这是高温柱,可以在360度老化10个小时!拖尾严重也有可能是你的进料量太多造成过载引起的!不知道你有没有分流?
