主题:【已应助】求助:气相色谱检测废气问题!
sunka5724
我用GC122和《空气和废气检测分析方法》中的苯系物的溶剂解吸气相色谱检测分析方法去检测废气中的三苯,条件是SE-54 毛细柱、80度柱温、170度进样器温度、170度检测器温度、分流比约为104:1,但是测纳克级的测不出来,最低可以测0.5ppm浓度的标准溶液,这个的峰面积在50波动,我做曲线0.5、1、2、3、5ppm的,勉强可以做出来,但是它的R值不是很好,想请问下大家有没有什么优化的方法,可以把曲线做得好点,谢谢。。。。。
sunka5724
你可以把废气先富集,然后再进行测量,这样工作曲线的浓度可以放大,R值应该相对而言会好一点
