主题:【已应助】液相色谱质谱联用 呋喃香豆素
malibing
我所使用的是Agilent LC/MS QTOF,想对样品中的一些呋喃香豆素类物质(没有购买到标准品)进行定性,分子量在210-800之间。我先做了一级质谱。能不能达到这样的目的:LC/MS上有跑出来的液相色谱的图,能不能根据一级质谱中的EIC图来确定或推断液相色谱的图上的某个峰是什么物质?
  在自动提取EIC的图上有个保留时间,这个保留时间和液相色谱的保留时间有什么关系啊?看一个分子量如727.3110的EIC图,怎么会有好几个峰啊?有的同个分子量的有好几个保留时间,不知道是为什么?请大家给指点下哈!谢谢!
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
malibing
首先你要对手中的呋喃香豆素类物质有一个大概的范围,QTOF不能对完全未知的化合物准确定性,但可以在你已有的范围里帮你筛选、排除
其次确定你的系统是LC-DAD-QTOF的串联,进样后同时进行DAD和TOF的采集,EIC的保留时间肯定要略落后于DAD的保留时间,时间差取决于流速和管线长度。
通过EIC的保留时间和精确分子量,可以在你的参考范围里筛选,通过做二级谱可以进一步来验证你的推断。
同个分子量的有好几个保留时间,是因为系统中会有多个相同分子量的化合物,在不同的时间出峰
