主题:【已应助】怀疑正相色谱柱坏了,不知道还有救没?
xleif
我做高效液相色谱,岛津仪器是新的,别人测反相时没问题。我要用正相柱,切换过来平衡好后看基线很平稳,固定的条件(二氯甲烷比正己烷10:90),分析同一瓶样品,10分钟一次,连续进了6次,出现两个问题:1,保留时间不稳定,忽前忽后能相差一两分钟。2,峰形不稳定,有的时候是很好的单峰,有的时候出现肩峰甚至分裂成完全的两个峰,中间能差一分多钟,但看这些峰的紫外截图,是完全一样的。
是柱子的问题吧?我知道以前有人用这根柱子的时候没注意,当成反相走过酸水,后来用异丙醇冲洗了很久,但不知道是不是还是彻底废了,还有望抢救吗?
xleif
还有没有正相柱子,有的话换一根做同一个样品多做几次试试看,要是换根柱子没有这些问题的话,就说明是柱子的问题,要是还出现这些情况可能就是其他原因了,不过柱子的原因应该是主要的。
