主题:【讨论】标准中的进样量
浏览0 回复6 电梯直达
汽土
各位大佬,做标曲时进样10ul,个别峰是前伸峰,想减少进样,但标准里进样是10ul,如果改进样量对标曲浓度是不是有什么影响?这一块一直不太清楚,望各位大佬解惑~
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
支点
减少进样量最直接的结果是检出限和定量限升高。标曲线性可能会更好。
GRANT
只要你曲线各个点的进样量和样品的进样量保持一致,对曲线性些和样品准确性没什么吗影响,毕竟有些标准比较老旧了,仪器的性能也比以前好了很多
汽土
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:减少进样量最直接的结果是检出限和定量限升高。标曲线性可能会更好。
谢谢大佬指点,那就是最好不更改标准里的进样量吧?
汽土
对于下图这种检出限跟采样体积多少有关的,是不是跟进样量关系不大?如果是“当进样量为xx,本方法检出限为xx”这种会有直接影响检出限吧?
支点
原文由 汽土(m2915844) 发表:
一般情况下,液体样品进样,减少进样量就会影响检出限。
汽土
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表: 一般情况下,液体样品进样,减少进样量就会影响检出限。
谢谢答复,有时间试一下
手机版: 标准中的进样量
