主题:【求助】如何打开从别人电脑上复制的色谱图
浏览0 回复19 电梯直达
konglingyang
请教高手一个问题,我们公司有一个项目对外委托做的,.
色谱数据传给我们以后,可就是打不开,加上后缀扩展名.dat
能打开,但是很不正常.而且和人家发过来的打印出的色谱图不一样.
我们用的是n2000的工作站,而他们用的是什么我不知道是什么工作站.
何当奇
可能你电脑里面没有装这个图谱原始的支持软件
让他们把图谱做成图片格式给你们,
konglingyang
谢谢,他们没有发过来.
只是一些谱图数据.
他们的谱图数据文件的后缀名是.met
skysnow520
何当奇
原文由 konglingyang 发表:
谢谢,他们没有发过来.
只是一些谱图数据.
他们的谱图数据文件的后缀名是.met
不是说打印出来的色谱图吗?
怎么各不正常法呢?
caixingke
方法有两种:
一、装上对方所用的离线工作站
二、让对方用抓图软件制成谱图传给你就可以了!
ahalkdjfas
lixiangtang892
把色谱图转换成word ,通过信箱或QQ就可以穿过去了。试试吧,祝你OK!
东方王
原文由 ahalkdjfas 发表:
请问离线工作站在哪下载阿?
应该询问受托方他们使用的什么软件。
konglingyang
打开的色谱图峰面积很大,而且有很多杂峰,他们的色谱工作站告诉我一次,但我没有听清楚.而他们给的图谱很清晰,有两个主峰,分的很开,还有两三个小峰.
zjy365286
