主题:【原创】菜鸟的问题,请高手指教
浏览0 回复6 电梯直达
wubin820611
关于相机常数K=λL=Rd,我做的是用相机长度L=800mm,150kv工作电压,查得的λ=0.0295埃,所以这样计算的K为23.6,这样按说应该可以在衍射斑点图上测量R,再计算d,可是,图片大小调整的话R值不就变了吗,相应d也变了。是不是K可以变呢,但是我认为λ和L都是确定的,K应该不变啊?请高手指点
天黑请闭眼
原文由 wubin820611 发表:
放大了图片就等于变化了相机长度啊,K值应该变的。
yangmu7494
b6363150
當你將圖放大或縮小時,其相對應的值應該也都跟著變,因此要計算真實的R值,要以1比1比例的底片做為原始圖片或1:1的影像量測相關值才會準確,如果沒有原始比例的圖像,好像不太容易分析…,最多大概猜得出是什麼晶型…給你參考一下…
怪味陈皮
原文由 wubin820611 发表:
从公式K=λL=Rd可以看出,在相同的加速电压下,如果L改变,那么得到的K值也不同。改变图像的大小其实也相当于改变了相机长度L。
instru2000
将老的K值(23.6)乘以照片的放大倍数,就得到新的K值。
这样K和R同时改变,所以d=K/R不变。
maowang86
楼上说的不对,别听他的,必须在原图上进行测量D值菜准确。
