主题:【求助】样品杆出问题了,55555
浏览0 回复6 电梯直达
kutoku
5个头的样品杆出问题了,昨天看完样以后要退样品杆发现不能从第五位旋到第一位,怎么旋都旋不动(当然没敢使劲扭,怕扭坏了)大虾们知道该如何处理吗,如果没有回复到第一位能不能直接拔样品杆啊,会有什么样的后果呢,对了,我们样品杆是JEOL的EM-11170型,请大虾们赐教,12万分感谢了
imrwb
没有接触过这样的样品杆,你可以直接咨询下JEOL工程师。
kutoku
问了工程师,工程师也不确定,正在跟日本方面讨论,我想坛子里高手如云,有可能有经历过类似的问题
天黑请闭眼
原文由 kutoku 发表:
既然工程师都不确定,你最好耐心等等,或许是有点卡,明天来了就好了。
Good Luck!
kutoku
Good Luck!
谢谢斑斑的吉言,刚才斗胆试了试,还真的退了回来,总算是可以正常使用了,呼,谢天谢地谢贵人
天黑请闭眼
原文由 kutoku 发表:
赞你的rp,呵呵。
Ins_c9f6774f
看具体是哪个位置变形或者螺丝松了,我们可以解决类似问题。
