主题:【求助】岛津检测器over问题
浏览0 回复7 电梯直达
xuwd2002
各位高手:我在用岛津没激素时,用乙腈:水=15:85,波长为210时,样品蒸干后用甲醇定容,检测时,检测器经常出现OVER现象,而且在做IAA标准曲线时,都是在5.3分钟左右出现两个高峰(一个是在负峰后再OVER后产生的),做5ng/ul时的峰比10ng/ul时的峰还高,是不是甲醇的溶剂峰?还有OVER该怎么解决?我上网查过,有人说是检测限超出了范围,只要ZERO就可以了,可在上样时出现这种情况就不太妙了,OVER总是在负峰后突然出现的,那OVER后的峰能不能算是样品峰啊?
mifeng7530
基线没有走平吧!我们只有基线不平时出现这种情况
xiaokai9557
OVER说明你的样品的吸收值超过了仪器的负吸收的范围,一般正常情况,当你的样品的吸收重新达到正吸收时,OVER会消失.
同时你的流通池脏了,也会出现这种OVER现象,你可以用6N的硝酸清洗流通池,同时我建议你使用进口的色谱级流通相.
在走基线的时候出现OVER你可以按ZERO键来归零.OVER会消失.
xuwd2002
zhaoyifei
xuwd2002
flyman1234
我也遇到相同的问题,出现负值就OVER,正值又好了,我感觉基线不稳向下漂移就会OVER,而基线不稳多半是泵压不稳造成的
zhaohua8011
