紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】杂散光--一个重要的指标--问题很多!!!
浏览0 回复5 电梯直达
初学者&九点虎
看了很多厂家的仪器宣传材料,说杂散光有多小多小,但没有具体注出来检测介质和条件.下面我总结一下,也希望和大家讨论!!!
    1 有在220nm用NaI溶液测定的,但很多厂家都没有指出具体的浓度,而岛津2550的材料中提到用10g/L的.
    2 有在360nm用NaNO2溶液的,但同样没有指出浓度,我也没有查到,不知道具体多少
    3 还有在340nm用UV-39滤光片测定的
  写什么的都有,不过在此我还是想说说,能否有个统一,这样大家在选购的时候,有个比较.要不真没有可比性.
  今天去看展览了,问了几个仪器厂家的人,说一般低杂散光很难用溶液测定的,因为溶液产生的信号早被噪声淹没了,一般用专用滤光片.所以,我觉得厂家说杂散光有多低,我们只能这么认为,还有什么办法.还透露,普通用户根本用不了那么低的杂散光.
zam0825
测杂散光的溶液浓度早有统一规定,你可以参阅中国计量出版社出版的扬如君等人所著的“分光光度计使用与检定”一书210页。
Spain
原文由 zhouyuhu 发表:
220nm,0.05%T、0.01%T和0.0005%T的杂散光会对0.5Abs的样品测试结果有多大的影响呢?
zam0825
这么小的杂散光对0.5A的样品影响很小,只对吸光度大时有影响。
colindrj
其实区别是在线性范围上,所以说教材商0.2-0.8的线性要求是老掉牙的东西,现在很多机器都可以做到3-5
初学者&九点虎
原文由 colindrj 发表:
是啊
我一直就觉得应该可以改了
