紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】碳钢中各元素的快速分析方法
浏览0 回复2 电梯直达
kdgsfxy
普碳钢、低合金钢中Mn、Si、P的测定(炉前快速法):
锰的测定(银盐 — 过硫酸铵氧化光度法):
一、主要试剂
1、硝酸—硝酸银(0.4%):在(1+4)的稀硝酸1000ml中,加4g硝酸银;
2、过硫酸铵溶液(15%);
二、分析操作:称样40mg于250ml高型烧杯中,加10ml硝酸 —硝酸银溶液,加热溶解后,加5ml过硫酸铵溶液,煮沸10S,取下,加40ml中,摇匀,于波长530nm处,2cm比色杯,水为参比,测其吸光度。
硅的测定(亚铁还原—硅钼蓝光度法):
一、主要试剂 1、硝酸(1+4);2、高锰酸钾溶液(5%);3、碱性钼酸铵溶液:称取5g钼酸铵,加12.5g碳酸钾,溶解后,稀至100ml;4、草酸溶液(2.5%)5、硫酸亚铁铵溶液(1%):每100ml溶液中加浓硫酸1ml。
二、分析操作:称取试样30mg于250ml高型烧杯中,加硝酸(1+4)10ml,加热至样品溶清,摇动使黄色气体逸去,加3滴高锰酸钾溶液,加热至沸,取下,立即加入碱性钼酸铵溶液10ml,摇动10秒,加入40ml草酸溶液,40ml硫酸亚铁铵溶液,摇匀,于波长660nm处,0.5cm比色杯,水为参比,测其吸光度。
磷的测定(氟化钠—氯化亚锡—磷钼蓝光度法):
一、主要试剂 1、硝酸(1+2.5);2、  高锰酸钾溶液(5%);3、钼酸铵(10%)—酒石酸钾钠(10%)(1+1当天混合);4、氟化钠—氯化亚锡溶液:先大量配制氯化钠溶液(2.4%),贮于塑料桶中备用,当班时称取氯化亚锡2g,加盐酸(1+1)5ml,低温加热至全部溶清,以氟化钠溶液(2.4%)稀至1000ml。
二、分析操作:称取试样50mg,置于250ml高型烧杯中,加入硝酸(1+2.5)10ml,加热至试样溶清,滴加高锰酸钾溶液(5%)6滴,至稳定的紫红色,煮沸至有棕色二氧化锰沉淀析出。立即加钼酸铵—酒石酸钾钠溶液10ml,摇匀,加氟化钠—氯化亚锡溶液40ml,摇匀。于波长660nm,2cm比色杯中,水为参比,测其吸光度。
tutm
wangdali2003
苏联时期的化学分析钢各种元素的常量分析还是比较快和准的
Last edit by wangdali2003
