lvjian21回复于2008/04/02
以前我们公司有个项目是这样要求的:配两个标准品和两个样品溶液,浓度差不多,然后先平行进6针校准品溶液1,看峰面积的相对标准偏差要小于2%,然后进一针样品溶液1,然后进标准样品溶液2,再进样品溶液2,取2个标准样品溶液的平均响应值,再计算两个样品溶液的含量,取平均值。
cyf0615回复于2008/04/05
我认为这种方法要好。
raynortft回复于2008/04/05
那肯定需要两组实验数据进行对比,然后代入公式进行计算
luoxiandong回复于2008/04/06
是两组数据直接代入计算出结果,看结果的偏差是否可以接受。
平行样的作用是看方法的重复性,
