主题:【求助】血浆蛋白结合率高的药物,样品怎么处理
浏览0 回复6 电梯直达
vicou_chen
最近在做尼莫地平的大鼠药动学试验,采用灌胃给药的,调整了给药剂量,可还是看不到它在HPLC-UV中的响应,样品直接加正己烷-乙醚(1:1)萃提的,不知哪位高手可以指点一下?谢谢!
Easy-Boy
iceempire
好久以前做过类似的东西,方法大致流程是:
1.取血,抗凝
2.加入数倍乙腈(如血样:乙腈=1:4),离心,取上清液
3.SPE
仅供参考。
对于这些蛋白结合率〉90%的药品,萃取回收率一般不如人意。
nnsss
flyaway
原文由 iceempire 发表:
1.取血,抗凝
3.SPE
仅供参考。
看来乙腈的沉淀功能不错
yujiayujia
这个提取试剂是没有问题的,回收率还可以!会不会是见光分解啊!
〓猪哥哥〓
样品直接加正己烷-乙醚(1:1)萃提的,液相有峰出现吧。
可能最终的代谢产物不是以原型药物排除的。
