主题:【已应助】用气相色谱测N2浓度
sunka5724
我用气相色谱测氮气的浓度, 通入配气N2/He, 其中氮气浓度是200ppm。我用的是TCD检测器,载气是He, 柱温40度,入口40度,检测器70度,电流设定是120, 柱子是5A的,理论上氮气应该出峰的,可是我怎么也测不出峰。我打入一管空气进去就出现了氧气和氮气的双峰,不过分离的也不是很好。请问这是什么原因呢?怎么可以测出N2的浓度啊? 谢谢大家啦!
sunka5724
氧气和氮气的双峰,不过分离的也不是很好,这个需要老化以下柱子就可以了(260度,3个小时),另外我感觉是你的氮气浓度太低了,你用的什么色谱啊那个厂家的,一般用TCD做不到这么低的含量
