主题:【已应助】气相色谱基线问题
echong1982
东西的气相色谱4000A
用氢气做载气的时候 基线正常, 可换成氩气做载气,基线出现有规律的上下波动,类似正弦吧,振荡频率相当快!不知道是什么原因,各位大侠给出出招吧
echong1982
楼主,应该根据你的检测器种类来选择载气的,我没接触过你所说的色谱型号,不知道是什么检测器。如果是TCD检测器的话,用H2或者He做载气最好,如果是ECD就是氩气/甲烷或者氮气作为载气时效果最好。
