主题:【已应助】色谱重现性
ql7720326
我们这边使用的毛细管柱,昨天气相的重现性不好,经过师傅的指导将色谱柱前段变黑的部分除去了5cm之后重现性恢复了,试问这是根据什么原理那?还有就是除去5cm之后,理论塔板数是不是会降低,对检测结果有没有影响?
haishinihao
色谱柱变黑有几种可能性:
1,样品污染:考虑一下样品前段处理,也可以使用石英棉在进样衬管里,增加气化的时间,进样量是否太高2,色谱柱损坏,由于平时关机不规范,导致进样口过热,没有载气的保护,导致色谱柱与进样口处链接出有肉眼看不到裂缝
还有可能是平时经常拆装导致轻微破损
毛细管一般在进样口处,3-5厘米,不同厂家各不相同,在检测器段一般在5-10厘米,
所以前段可以减5厘米,有时检测器段也需要减,注意用毛细管专用切割刀,一般厂家会送,实在没有用陶瓷摔碎的碎口,也可以用,别用刀子,导致切口不平滑,碎裂,
剪得不多,对结果不会有太多影响,有可能导致出峰的时间的轻微变化
塔板数主要和柱效有关,和长短关系不大。
手机版: 色谱重现性
