主题:【已应助】气相色谱的检测限可以这样理解吗?
lpzscv
气相色谱的检测限可以这样理解吗?
比如说用ECD,进一微升浓度为20微克每升的正己烷溶的间二氯苯,那么进入检测器的间二氯苯的量就是0.00002微克,
我的问题就是 到底检测限是以浓度为标准还是以进入的量为标准呢?
按照原理来说,我个人认为是应该以量的多少为标准吧。
lpzscv
你所问的问题我给你重新理顺一下啊,这里检测限是指峰高与噪声的比,只是个比值没什么单位的,只能说是多少倍,如果只说的峰高来说那可以说用量来衡量是正确的,但我们一般做这类的都是用象PPM这样的量来说明的,PPM本身应该是个相对量,也就是说有浓度的含义在里面的,如果这时用绝对质量来说量就太小了,表达起来也不是很方便的。
