主题:【已应助】关于安捷伦1200高效液相色谱几个疑问求帮忙指点
chen04252003
1.假如停止时间为5分钟,5分钟过后,系统是不是依然在检测样品?从而导致第一个样里5分钟以后的峰(不需要的峰)与第二个样里的峰互相重合干扰?
2.流动相为水与甲醇,而待测样品是溶在甲醇里的,所以测的时候是不是相当于甲醇所占的比例提高了?
3.峰太小,需要手动积分的时候,划线的原则是什么?是要连接手尾,还是得与基线平行?
谢谢各位指点啦!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
chen04252003
1. 你如果走序列的话,没有设置后运行时间,就会出现你所说的情况,你可以设置一段后运行时间,让所有组分都冲出来了再走下一针就能解决这个问题。
2. 流动相是一直在走的,而你的进样量只是几微升最多几十微升,不影响流路里流动相的比例。
3. 建议与基线平行
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
