主题:【已应助】溶出色谱柱频繁出现不耐用问题
carnivore
目前正在做的化药溶出,用的Waters Xbridge RP18的柱子,色谱方法流速是1.2,柱温40℃,用的流动相是0.02mol/L磷酸二氢钾(pH6.5)的水相,乙腈-甲醇(360:80)的有机相,柱子耐受pH2-11,但是不知道为什么柱子很不耐用,平均两到三个月就会坏一根,出现峰形变矮变胖,塔板数和对称因子降低,严重时峰分叉的情况。据工程师处了解,RP18的性能和价格都是优于普通C18的,可耐受100%的水,一般多用来方法筛选,而我们的溶出液也都经过过滤,就是进样次数比较多,通常一天溶出就会排90多针,方法学时多至200多针,相请教大神可能是什么原因导致的这种问题,有没有解决办法。
carnivore
首先溶剂保证盐混一起不会析出,当然堵了一般都是瞬间的事情,其二是长期走盐对柱子有所伤害但如果保持别停在盐水里一般问题也不大,最后一个是你的样品溶液和流动相不配套,做溶出的话如果用纯甲醇做样品溶液会导致有盐在那一时刻析出,堵在柱子上,而如果纯水一般会导致柱子里遇到流动相发生醇沉,化药显现的不明显如果做植物和中药的就很清晰
