主题:【已应助】液质分析 没有质谱峰及分子离子峰
carnivore
本人在网上找了提取组织中的系列代谢产物。但是
问题出现了,以下:
1、样品在液相紫外中有良好响应,但在液质上质谱的行为不行,对应位置的峰不能离子化。原来的两三个峰变成一个无分子离子的质谱离子流峰,但显示不出有什么离子。
2、原来方法上是用阴离子模式的,如下:
质谱参数:drying gas flow:10L/min,温度350°C
          Neubulizer pressure  20pst
          毛细管电压:4000U
          碰撞电压:300Eu
          检测时间:从3min到32min
          扫描碎片范围:400~1200Da
但没什么大的响应
UV图较好,响应值60mAU左右。
后来阳离子模式也试了,就是不行。
另,质谱图中有921.3456这个是什么峰呢?是参比还是杂质。
3、还有,样品提取中加入了异丙醇。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
carnivore
現在的儀器應該可以同時連接UV跟質譜,根據UV圖譜可以點選該Peak的質譜圖.如果有的話建議先這樣做同時分析.
另外假設你使用的HPLC動相不同,也是會有影響.
至於921.3456, Blank裡面有嗎?如果有就是空白樣品訊號
