风之灵回复于2008/01/15
含量高的话我觉得可以分两步来做,均采用容量法:
1. 利用氧化-还原滴定测定二价铁(采用氧化性的滴定剂)或者三价铁(还原性的滴定剂,或者利用特定的还原把三价铁还原为二价,再滴定过量的还原剂求得三价铁含量)的含量。
2. 把二氧铁全部氧化成稳定的三价铁,然后用EDTA或者其它的络合剂进行络合滴定测出总铁的含量。
3. 从总铁的含量中减去(1.)中得到二价铁或者三价铁的含量即可求出另外一个的含量。
yujingling60回复于2008/01/15
邻菲啰啉分光光度法
怪侠一点红回复于2008/01/16
_____________________________________________
一般建议少用EDTA,因为它做的数据不稳定.
chaohenry回复于2008/01/17
取一定量水样(50ml)于150ml锥形瓶中,加入1mm刚果红试纸,逐滴加入1:1HCl溶液调节水样呈酸性,pH<3,刚果红试纸显兰色。加热沸腾至水样大约为25ml,冷却后移入50ml比色管中,加入0.12%邻菲罗啉2ml,用1:1氨水调节pH至刚果红试纸呈紫红色,多加一滴氨水,试纸呈红色,用蒸馏水稀释至50ml,静置10min后于510nm波长下,用5cm比色皿,以试剂空白作参比,测定其吸光度。
原理:亚铁离子(Fe2+)在pH=3 - 9下,与邻菲罗啉反应生成橘红色络合离子,此络合离子在pH=3 - 4.5 时最稳定。 水中铁离子(Fe3+)用盐酸羟胺还原成亚铁离子(Fe2+),即可测总铁。
