dahua1981回复于2011/10/27
(C)1、分光光度法中,吸光系数与( )有关。
A、光的强度 B、溶液的浓度 C、入射光的波长 D、液层的厚度
(D)2、分光光度法中,摩尔吸光系数( )有光。
A、液层的厚度 B、光的强度 C、溶液的浓度 D、溶质的性质
(A)3、在电位滴定中,以E-V(E为电位,V为滴定剂体积)作图绘制滴定曲线,滴定终点为( )。
A、曲线的最大斜率点 B、曲线最小斜率点 C、E为最大值的点 D、E为最小值的点
(B)4、在气相色谱中,保留值反映了( )分子间的作用。
A、组分和载气 B、组分和固定液 C、载气和固定液 D、组分和担体
(C)5、在高效液相色谱流程中,试样混合物在( )中被分离。
A、检测器 B、记录器 C、色谱柱 D、进样器
(A)6、在气相色谱定量分析中,只有试样的所有组分都能出彼此分离较好的峰才能使用的方法是( )。
A、归一化法 B、内标法 C、外标法的单点校正法 D、外标法的标准曲线法
(D)7、在气相色谱分析中,一般以分离度( )作为相邻两峰已完全分开的标志。
A、1 B、0 C、1.2 D、1.5
(D)8、在气相色谱分析中,试样的出峰顺序由( )决定。
A、记录仪 B、检测系统 C、进样系统 D、分离系统
(A)9、在气相色谱流程中,载气种类的选择,主要考虑与( )相适宜。
A、检测器 B、汽化室 C、转子流量计 D、记录仪
(D)10、用722型分光光度计作定量分析的理论基础是( )。
A、欧姆定律 B、等物质的量反应规则 C、为库仑定律 D、朗伯-比尔定律
yuduoling回复于2011/10/27
CDABC
ADDAD
sunjun0620回复于2011/10/27
CDABC ADDAD
zengzhengce163回复于2011/10/27
A、1 B、0 C、1.2 D、1.5
