主题:【求助】气相色谱出峰分不到底
浏览0 回复11 电梯直达
dlj1997
我们用的是A家的7820,SE-30柱,条件是60,160,200,载气3ml/min,最近在做溶剂如乙腈等含量是,出的峰总是分不到底,这是最近一段时间才出现的,还是偶尔情况,有时也很好,以前一直用的不错,昨天把柱子清理了一下,又把衬管换了,现在还是如此,不知道问题出在哪里?
阿宝
分不到底 是什么意思?分离度不好? 以前分离度如何?进样量大不》?
dlj1997
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
就是回不到基线,分离度好,以前很好,就是最近才出现的,进样量是0.1微升
阿宝
sunjun0620
安平
最好看看色谱图。
    详细一点的样品组成?分析条件?
tangtang
xiao-jin
你的样品进样量为0.1微升说明你的样品浓度较大。现在峰的保留时间是否延后?你再检查下仪器的操作条件是否变化?如果这一些与原来相差无几 ,则可能是色谱柱问题,你先对柱子进行活化处理下,时间可以长点最好用程序升温方法。然后再做样品试试,如果还是分离不好,可能你的色谱柱不好了。
yuchenxun830
先检查设置条件有无变化,如果没有,则可能是色谱柱分离效果不好了,请问你的柱子用了多长时间?
dlj1997
原文由 yuchenxun830(yuchenxun830) 发表:
条件无变化,色谱柱用了2年,使用频率较高,平均每天10个样
xiao-jin
原文由 dlj1997(dlj1997) 发表:
如果是这样,建议你再将色谱柱在活化处理下,然后再做样品试试,否则就需要更换新的色谱柱了。
