主题:【讨论】【考考你四十七】已结贴
浏览0 回复9 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
10.1000mol·L-1NaOH滴定0.1000 mol·L-1HCl时,pH突跃范围为4.30-9.70,若用1.000 mol·L-1NaOH滴定1.000 mol·L-1HCl时pH突跃范围为(      )
    A  3.3-10.7; B  5.30-8.70; C  3.30-7.00; D  4.30-7.00
2 已知Ag+-S2O32-络合物的lgβ1- lgβ3分别为9.013.014.0。以下不正确的是(
K1=109.0; B  K3=101.0; C  K不稳1=10-9.0; D K不稳1=10-1.0
3金属离子ML生成逐级络合物MLML2···MLn,下列关系式中正确的是(
A  [MLn]=[M][L]n    B  [MLn]=Kn[M][L]
C  [MLn]=βn[M] n [L] D  [MLn]=βn[M] [L] n
4 MY反应时,溶液中有另一配位剂L存在,αM(L)=1时表示(
A  ML没有副反应; B  ML的副反应相当严重;
C  M的副反应较小;    D  ML的副反应较大
5pH=10.0的氨性溶液中,已计算出αZn(NH3)=104.7αZn(OH)=102.4,αY(H)=100.5,则在此条件下,lgKˊZnY为(已知lgKZnY=16.5)(        )
    A  8.9; B  11.8; C  14.3; D  11.3
6 若两电对在反应中电子转移数分别为12,为使反应完全程度达到99.9%,两电对的条件电位差至少应大于(
    A  0.09V; B  0.27V; C  0.36V; D  0.18V
7 晶形沉淀的沉淀条件是(    )
浓、冷、慢、搅、陈            B  稀、热、快、搅、陈
稀、热、慢、搅、陈            D  稀、冷、慢、搅、陈
8 Ag2CrO4在0.0010mol•L-1AgNO3溶液中的溶解度较在0.0010mol•L-1K2CrO4中的溶解度
  (    )    Ag2CrO4的Ksp=2.0×10-12
    A  小      B  相等      C  可能大可能小      D  大
9 光度分析中,在某浓度下以1.0cm吸收池测得透光度为T。若浓度增大1倍,透光度为(    )
A  T2      B  T/2      C  2T      D
推荐答案:dahua1981回复于2011/11/06
1用0.1000mol·L-1NaOH滴定0.1000 mol·L-1HCl时,pH突跃范围为4.30-9.70,若用1.000 mol·L-1NaOH滴定1.000 mol·L-1HCl时pH突跃范围为(  A    )
2 已知Ag+-S2O32-络合物的lgβ1- lgβ3分别为9.0、13.0、14.0。以下不正确的是(  C  )
A  K1=109.0; B  K3=101.0; C  K不稳1=10-9.0; D K不稳1=10-1.0
3金属离子M与L生成逐级络合物ML、ML2···MLn,下列关系式中正确的是(  D    )
A  [MLn]=[M][L]n;    B  [MLn]=Kn[M][L];
C  [MLn]=βn[M] n [L]; D  [MLn]=βn[M] [L] n
4 当M与Y反应时,溶液中有另一配位剂L存在,αM(L)=1时表示(    A  )
A  M与L没有副反应; B  M与L的副反应相当严重;
C  M的副反应较小;    D  M与L的副反应较大
5在pH=10.0的氨性溶液中,已计算出αZn(NH3)=104.7,αZn(OH)=102.4,αY(H)=100.5,则在此条件下,lgKˊZnY为(已知lgKZnY=16.5)(  D      )
6 若两电对在反应中电子转移数分别为1和2,为使反应完全程度达到99.9%,两电对的条件电位差至少应大于(  B    )
7 晶形沉淀的沉淀条件是( D  )
A  浓、冷、慢、搅、陈            B  稀、热、快、搅、陈
C  稀、热、慢、搅、陈            D  稀、冷、慢、搅、陈
  (  A  )    Ag2CrO4的Ksp=2.0×10-12
9 光度分析中,在某浓度下以1.0cm吸收池测得透光度为T。若浓度增大1倍,透光度为(  A  )
A  T2      B  T/2      C  2T      D
补充答案:
委员长回复于2011/11/06
ACDADBDAB
yuduoling回复于2011/11/06
A、C、D、A、D、B、D、A、B
去年冬天回复于2011/11/06
ACDA
DBD
AB
sunjun0620回复于2011/11/06
ACDADBDAB
dahua1981
7 晶形沉淀的沉淀条件是( D  )
A  T2      B  T/2      C  2T      D
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与有奖
委员长
ACDADBDAB
yuduoling
A、C、D、A、D、B、D、A、B
去年冬天
ACDA
DBD
AB
sunjun0620
ACDADBDAB
zengzhengce163
7 晶形沉淀的沉淀条件是( C )
A  T2      B  T/2      C  2T      D
happy爱米粒
ACDADBDAB
ldgfive
A,C,D,A,D,B,D,A,A
lilongfei14
答案为:
7 晶形沉淀的沉淀条件是( D  )
A  T2      B  T/2      C  2T      D
