主题:【求助】好像用纯水冲柱子了,怎么补救呀!
浏览0 回复6 电梯直达
yilishanshan
岛津LC-20A ,泵无压力,检测发现柱头出有点漏液,拧紧了,未漏液,但泵的压力还是没有!
A泵(甲醇)无压力,泵管内有一段气泡
B泵(纯水)有压力
我运行了一段,只有B泵有压力,A泵无,是不是说明只有B泵的水进入柱子了,A泵的甲醇根本没进入柱子,那不是等于我用纯水冲柱子了吗? 急救啊  我的柱子会不会完蛋了!怎么补救呀!
泵没有压力,又怎么办呢?
请高手帮忙呀!
该帖子作者被版主 boboenid0072积分, 2经验,加分理由:应助
知足常乐!
是C18柱吗?
纯水冲洗C18柱,造成的伤害只是相塌陷,用甲醇和乙腈多冲洗一下就可以了
86yang
你用的什么柱子多长时间啊,WATERS的柱子可以用水冲2小时,没问题的,回头多用甲醇乙腈冲一下,其他柱子加入冲的时间不长没有关系,可能柱效会降一点。A泵没压力可以大流速多purge几次就可以了,建议试试
该帖子作者被版主 boboenid0072积分, 2经验,加分理由:鼓励帮应助
yilishanshan
好的 谢谢 我拿甲醇多冲下!
泵自己又好了 可能还是漏液的原因!
yanli4283
你的柱子应该没问题;可是你的泵里有气泡了,需要进行排气,用注射器进行负压作业,然后用异丙醇排除气泡。
zhaohua8011
CBG
过柱子有问题可以咨询三泰科技(www.santaitech.com)应用工程师了解
