NBM2317S60D1580T0R是一款高效率的非隔离式总线转换器,工作电压40至60V,输出电压10至15V。具有低噪声、快速瞬态响应和业界领先的效率与功率密度。采用Vicor SM-ChiP封装技术,提供灵活的热管理选项和低热阻抗。非隔离式拓扑支持双向启动和运行,并提供双向容错检测和关闭。
零件编号 | 输入(V) | 输出(V) | 输出电流(A) | K因子 | 最大电容 | 安装 | 温度 | 尺寸 | 封装 |
NBM2317S60D1565TOR | 40.0-60.0 | 10.0-15.0 | 65.0 | 1/4 | 3000 | 表面贴装 | 40至+125℃ | 22.80x17.30x 5.20mm | 2317SM-ChiP |
NBM2317560D1580TOR | 40.0 - 60.0 | 10.0-15.0 | 80.0 | 1/4 | 3000 | 表面贴装 | 40至+125℃ | 22.80x17.30x 5.20mm | 2317SM-ChiP |
特点与优势: 峰值效率达97.9%
支持双向启动和运行
高功率密度,达8kW/in3
最大连续输出功率1000W,峰值1.5kW(2ms)
步降操作:80A连续电流,120A瞬时电流(2ms)
升降操作:20A连续电流,30A瞬时电流(2ms)
支持并联操作,多千瓦阵列
提供过压、过流、欠压、短路和热关机保护
应用领域:
DC电源分配
高性能计算系统
轻度混合动力和自动驾驶车辆
自动测试设备
工业系统
高密度电源
通讯系统
双向直流能量存储
替代产品参数信息如下:型号 | Input | Output | Peak Eff | Others |
咨询客服 | 40~60V | 25A | 10~15V | 80A | 98.1%@54V | Open frame |
10~15V | 90A | 40~60v | 20A | 98.1%@13.5V |
![NBM2317S60D1580T0R替代产品]()
特性: 最高效率可达98.1%
高功率密度中间母线转换器
双向启动和稳态运行
高侧输入电压:40V ~ 60V
低侧输入电压:10V ~ 15V
最大负载:1000W
远距离开/关
并行操作,直接操作连接
PMBus通讯
机械保护(OCP, OVP, UVP, OTP)
尺寸(敞开式):22.8 * 17.3 * 7.7mm(8.98 " * 6.81 " * 3.03 ")焊接方法
回流焊(MSL等级3)
详细内容咨询
立维创展
