233-290 SuperNine多端口射频圆形连接器是由
Glenair公司生产的一种高性能连接器,专为满足军事和工业应用中对射频连接的高要求而设计。以下是该连接器的主要特点和规格:
1. 触点数量与尺寸:该连接器提供1至29个触点选项,触点尺寸可选8、12或16。这些触点是射频触点,需要单独购买,型号分别为#8 BMB、#12 SMPM或#16 SMPS。
2. 外壳材料:连接器的外壳采用坚固的铝或不锈钢材料制成,确保了连接器的耐用性和可靠性。
3. 环境防护:连接器配备了氟硅胶索环,这是一种高级密封材料,能够有效保护连接器免受恶劣环境的影响,如水分、灰尘和其他污染物。
4. EMI保护:插头部分采用了铜合金接地弹簧,这种设计有助于提供电磁干扰(EMI)保护,确保信号传输的清晰和稳定。
5. 触点布局:连接器提供15种不同的MIL-STD-1560布局,用户可以根据自己的需求选择最合适的布局。
6. 外壳尺寸:有8种不同的外壳尺寸可供选择,以适应不同的安装和使用场景。
7. 接口设计:连接器具有scoop-proof接口设计,这种设计可以防止插头在连接时意外损坏触点。
8. 排污管理:插头上的排污管理功能有助于保持连接器的清洁,防止污染物积聚。
9. 后释放接触:连接器设计有后释放接触机制,这有助于确保连接和断开过程中的稳定性和安全性。
产品型号: 233-290-G6 插头,EMI 弹簧(插座触点)
233-290-05 直插式插座(针触点)
233-290-CS 壁挂式插座,标准铆接螺母(引脚触点)
233-290-HS 壁挂式插座,标准螺旋油(引脚触点)
233-290-00 壁挂式插座(引脚触点)
233-290-07 锁紧螺母插座(针触点)
233-290-CM 壁挂式插座,公制铆接螺母(引脚触点)
233-290-HM 壁挂式插座,公制螺旋油(引脚触点)
[img=233-290 SuperNine多端口射频圆形连接器Glenair,457,602]https://www.ldteq.com/public/ueditor/upload/image/20240523/1716428651631020.png[/img]
总结:233-290 SuperNine多端口射频圆形连接器是一款高性能、高可靠性的连接器,适用于需要高密度射频连接的应用,如军事通信、航空电子和其他工业领域。其坚固的外壳、环境防护、EMI保护和多种触点布局选项使其成为市场上的一个优秀选择。
更多Glenair连接器相关产品信息可咨询立维创展。
