ILMADUR DIN 7080 100x20mm耐压圆玻璃视镜介绍
ILMADUR DIN 7080 100x20mm耐压圆玻璃视镜,作为德国ILMADUR品牌旗下的高品质工业产品,以其卓越的耐压性能、高清晰度视野和广泛的应用领域,在工业自动化和过程控制领域中备受青睐。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述ILMADUR DIN 7080 100x20mm耐压圆玻璃视镜,严格遵循DIN 7080国际标准设计制造,采用特殊的高硼硅酸盐玻璃材料,经过精密的加工工艺制成。其直径为100mm,厚度为20mm,专为需要高耐压、耐高温和耐化学腐蚀的工业环境而设计。
二、产品特点
卓越的耐压性能:该视镜能够承受高达10 kg/cm2(约等于1 MPa)的工作压力,确保在高压环境下的稳定运行。其高强度和高稳定性的特性,使得它成为压力容器、反应釜等高压设备中不可或缺的观察窗口。
耐高温特性:采用的高硼硅酸盐玻璃材料具有优异的耐高温性能,能够承受高达280°C的工作温度而不变形、不破裂。这一特性使得该视镜在高温环境中的使用更加安全可靠。
优异的化学耐蚀性:高硼硅酸盐玻璃材质具有良好的耐化学腐蚀性,能够抵抗多种酸碱溶液和有机溶剂的侵蚀。这保证了视镜在化学腐蚀性环境中的长期使用稳定性。
高清晰度视野:产品具有优异的透光性能,能够提供清晰、无畸变的视野。操作人员可以透过视镜清晰地观察设备内部的流体状态、化学反应过程等细节,从而提高生产效率和安全性。
精密加工与高品质:ILMADUR品牌注重产品的加工精度和品质控制。该视镜采用先进的加工设备和工艺制造而成,确保了产品的平整度和光洁度均达到高标准。同时,经过严格的质量检测和测试,确保每一台视镜都能达到最优的性能指标。
三、应用领域ILMADUR DIN 7080 100x20mm耐压圆玻璃视镜广泛应用于化工、石油、制药、食品加工等工业领域。在这些领域中,视镜被用于各种压力容器、反应釜、管道等设备中,以便操作人员能够清晰地观察设备内部的流体状态、化学反应过程以及液位变化等。通过及时监控和调节,可以确保生产过程的稳定性和安全性,提高生产效率和产品质量。
四、总结ILMADUR DIN 7080 100x20mm耐压圆玻璃视镜以其卓越的耐压性能、耐高温特性、优异的化学耐蚀性、高清晰度视野以及精密的加工和高品质特点,在工业自动化和过程控制领域中展现出了强大的竞争力。该产品不仅提高了生产效率和安全性,还降低了维护成本和停机时间。对于需要高质量工业视镜的企业来说,ILMADUR DIN 7080 100x20mm耐压圆玻璃视镜无疑是一个值得信赖的选择。
