主题:请教关于分析六价铬的问题
浏览0 回复7 电梯直达
qianxp
请教下Cr+6和显色剂二苯卡巴肼的反应进程和反应原理
想知道具体的细节
是不是六价铬先和二苯卡巴肼发生氧化还原反应,六价铬被还原成三价铬,二苯卡巴肼被氧化成二苯卡巴腙,然后三价铬再与二苯卡巴腙生成红-紫罗兰色络合物??
还是六价铬直接和二苯卡巴肼反应生成络合物??
hxh
方法的基本原理是二苯卡巴肼被六价铬氧化生成一种可溶性的紫红色络合物。一般1mol铬需1.5~2.0mol二苯卡巴肼。即二苯卡巴肼必须过量,否则,二苯卡巴肼量不足时,过量的六价铬将进一步氧化显色物而生成无色化合物。
lzj5716
SOMS课题组
二苯卡巴腙法不是作转化的,作三价铬有其他显色剂的!!二苯卡巴腙法是作六价铬的!!
sunlym
样品中的六价铬离子将显色剂中的二苯碳酰二肼氧化成苯肼羧基偶氮苯,而其本身被还原成三价铬;苯肼羧基偶氮苯与三价铬形成紫红色的化合物与六价铬的量成正比,生成的紫红色化合物,在波长540nm处有最大吸收
一滴甘雨
《化工词典》解释
二苯碳酰二肼;二苯卡巴肼;均二苯卡巴肼;二苯氨基脲
试剂与CrO42-的反应机理至今还不完全清楚,有人认为是二苯碳酰二肼由CrO42-氧化为二苯缩氨基脲,后者再与Cr3+形成络合物。所形成的络合物阳离子与Cl-结合成离子对,可为戊醇萃取。Cu2+、Fe2+、Hg+、Hg2+、Se4+和TcO4-与试剂反应的原理类似于CrO42-的反应,即氧化还原和络合反应。
    对测定铬(Ⅵ)几乎是特效的,用作汞和铝盐滴定Cl-、Br-、I-、CN-、SO42-的指示剂,也可用于检定Cu2+、CrO42-、Fe3+、、Hg2+、MnO42-、VO3-和H2O2。
chenxinyou-
郁闷,我做的所有的塑胶镀层总铬都很高,用比色法测六价铬的过程,PH值调到7.5左右,加入二苯卡巴肼就显紫色,再用硫酸调PH值至2.0左右,紫色就消失了,溶液变成黄色,都不知到底是六价铬低还是有干扰?哪位能帮忙分析?谢谢
chenxinyou-
