为了改善日益严重的水污染形势,许多城市建立了污水处理厂,污水处理率明显提高,水环境逐步改善。随着计算机技术的迅速发展和普及,超声波液位传感器数据采集系统正在迅速被使用。超声波液位传感器系统在生产过程中的应用可以收集生产现场、监控和记录的过程参数,提供信息和手段,以提高产品质量、以降低成本,是通过超声波液位传感器输出模拟信号并将其转换为计算机可以识别然后进一步处理的数字信号。
在污水处理厂,进水负荷的变化导致出水水质波动。污水处理厂的进水水质有一定的变化规律。进水流量、 COD和NH3-N不断变化。如果工艺参数未根据进水负荷实时调整,则出水水质会发生波动,当出现峰值负荷时,出水水质可能超标。目前,在污水处理厂的水处理和处理过程中,没有足够的在线水质分析仪器来监测关键参数。因此,工作人员无法了解进水负荷的变化和过程操作的状态,从而导致根据出水水质调整过程参数。这种调整不够及时,出水水质的波动仍然比较大。
污水处理站的作用是处理、生活污水的生产,以达到规定的排放标准,是一个重要的环境保护设施。工业化国家的污水处理站已经很普遍,中国乡镇的污水处理站很少,但未来会逐渐增加。为了使这些污水处理站真正发挥作用,它们还必须通过严格的排放系统、组织和管理系统来保证。乡镇污水主要由生活污水和农业废水组成。
生活污水的成分相对固定,主要含有碳水化合物、蛋白质、氨基酸、脂肪等有机物质,它们更适合细菌的生长,成为细菌、病毒的繁殖和繁殖场所;但生活污水一般不含毒性,并具有一定的肥效,可用于灌溉农田。农业废水的成分多种多样。
不同季节,不同地点,不同发展目标的乡镇需要不同的废水处理方法。在污水处理方面,为减少污水排放量及其复杂程度,应结合国家大力推广的沼气池建设,将冲洗水(黑水)与其他生活用水分开(灰水)在生活用水中。灰水用天然净化系统处理。黑水和人畜粪便均采用厌氧消化池处理,可减少污水排放的复杂性和处理成本,保护农村清洁新能源,保护生活环境,促进农村经济发展。社会的可持续发展等具有重要意义。
所以说在污水处理厂中还是要使用相应的监测仪器对水位进行监控,OFweek Mall技术工程师了解到目前污水处理厂中应用的超声波液位传感器就是MB7380:
MaxBotix 液位超声波传感器-MB7389 MB7380 描述:
对于需要使用的应用程序,hrxl-maxsonar-wr传感器是一种具有成本效益的解决方案。精度范围-查找,低电压操作,节省空间,低成本,和IP67的天气预报阻力。
hrxl-maxsonar-wr传感器线提供高精度高分辨率超声接近在空气中探测和测距。该传感器线的特点是1毫米分辨率、目标尺寸和操作电压补偿。为了提高准确度,更好地拒绝外部噪声源,内部速度的温度补偿以及可选的外部温度补偿。hrxl-maxsonar-wr/wrc模型是可用的在5米或10米的模型中。这个超声传感器可以探测到从1毫米到30厘米的物体的物体,范围超过30厘米的物体通常被报告为30厘米。接口输出格式是脉冲在RS232(MB7360系列)或TTL(MB7380系列)中,宽度、模拟电压和数字串行。工厂校准是标准的。
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空
气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨可燃气体传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨湿度传感器丨PM2.5传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器https://mall.ofweek.com/category_136.html丨紫外线传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨
