国外医学临床生物化学与检验学分册;2002年,第23卷,第6期:352-353毛细管电泳与质谱联用技术李廷富2.2 无鞘接口 该 CE 末端做成尖细状以获得稳定的电子雾化。该末端外套一同心套管,内通鞘气。该接口难点是不易同时保持 CE和 ESI的电路循环。为此,在毛细管末端粘上金丝或镀一层金,但因为金的粘着力差,易被机械的或电子的原因除掉,因而接口性能差且寿命短。近来有人改进了这一接口。他们首先在 CE末端镀上一层镍或镍/ 铬合金,再镀上金,使接口寿命超过 100 小时。另外有人用铂或镀金不锈钢丝插入 CE末端作为毛细管内电极,并以对苯二酚缓冲液为添加剂以抑制电化学反应产生的气泡。此种接口相对于同轴液体鞘流接口,待分析物未被稀释,检测灵敏度要好一些,尤其是与微克级或纳克级电子雾化源相连时。
2.3 液体连接 该接口为 CE 末端与一个直径 10~20μm 的槽垂直相连,槽内充有 CE 缓冲液。与 CE 末端相对的槽的另一端接上 ESI。此装置优点在于可通过任意调节槽内液体流速以改善 ESI效果,然而这通常是以谱带展宽和分离效能减低为代价取得的。此外,该装置技术难度较大,现仅见于芯片 CE与 MS联用的仪器
3 样品预浓缩 CE 由于受进样量限制,对一些含量较低的物质检测其灵敏度仍显不足。因此有必要对样品在分离前进行预浓缩。浓缩的方式有三种 :在线 (On-Line) 预浓缩、线内 ( In-Line) 预浓缩、线外(Off-Line)预浓缩。依据浓缩原理有两类 :基于电泳的预浓缩,主要有样品堆积(Sample Stacking) 、场放大进样(Field-Amplified Injection,FAI) 、等速电泳进样 ( Isotachophoresis,ITP)等 ;另一类是基于层析原理的预浓缩,主要有固相吸附层析、
液相分配层析、中空纤维层析、免疫亲和层析等。
3.1 样品堆积 该技术是根据样品塞子与电泳缓冲液导电性差异实现的。若样品的导电性小于缓冲液,样品塞子上的电场强度将相对高于缓冲液,样品塞子中离子的迁移速度将大于CZE 缓冲液 ;若样品以“夹心饼干”方式进行 CZE,则待分析物在电泳缓冲液中聚集浓缩。此技术可显著增加样品的输出信号,约达 20 倍。
3.2 FAI FAI 类似于样品堆积,也是根据分析物的迁移速度与电泳缓冲液间的差异实现的。唯一差别在于进样步骤和聚集过程。FAI是在整个进样过程都施加电压,而聚集发生在用缓冲液更换样品瓶直到 CZE开始的一段时间。此技术可突破样品堆积技术 70 %毛细管体积进样量限制,可使样品浓缩约100 倍,但有进样岐化现象。
