主题:气氨中所含油在波长=225nm处有最大吸收峰。用石油醚溶解油,在752型紫外风光光度计上于225nm处进行比色,根据所得的消光值,求得油的含量。
fenguang
气氨中所含油在波长=225nm处有最大吸收峰。用石油醚溶解油,在752型紫外风光光度计上于225nm处进行比色,根据所得的消光值,求得油的含量。 这样做测量,有没有什么需要注意的问题?什么样的操作可以导致测得的油含量值偏大?
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
rfu
在波长=225nm处有最大吸收峰当然可以测定了,只是要有校正工作曲线,是否有什么不妥之出,您可以用标准样作些研究就明白了.
