主题:【分享】XTEL-100-190(M)微型加固高温压力传感器Kulite
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_53b266b9
XTEL-100-190(M)微型加固高温压力传感器Kulite,200,124
  XTEL-100-190(M)微型加固高温压力传感器Kulite是一款专为航空和其他工业领域设计的高性能传感器。以下是对该传感器的详细介绍:
  温度范围:该传感器能够在极端温度条件下稳定工作,其工作温度范围为-65°F至525°F(-54°C至274°C),这使得它能够在多种环境条件下保持良好的性能。
  安装与结构:传感器采用了专利的无铅技术,这种设计不仅简化了安装过程,而且确保了传感器的高自然频率,不会因安装而受到影响。
  性能:具有高的自然频率,能够在大多数导电液体和气体环境中正常工作。其宽广的操作范围使其成为航空和其他工业应用的理想选择。
  电气连接:传感器配备了Comtronic连接器(型号P/N 20-11019-0001或等效品),确保了信号传输的可靠性和稳定性。
  测量范围:提供多种压力范围选项,从0.7 BAR到140 BAR(或10 PSI到2000 PSI),满足不同应用的具体需求。
  操作模式:支持绝对压力和密封表压操作模式,增加了其应用的灵活性。
  过载与耐压:具备强大的过载和耐压能力,能够承受高达两倍额定压力(在500 PSI以下)和1.5倍额定压力(在500 PSI以上)的过压,其爆裂压力可高达三倍额定压力(但不超过5000 PSI)。
  热效应:在操作温度范围内,传感器的热零漂移和热灵敏度漂移都保持在较低水平,确保了在温度变化下的测量准确性。
  其他特性:传感器还具有良好的绝缘电阻、耐机械冲击和线性振动能力,重量轻,仅约6克(名义值)。
参数:
INPUTPressure Range0.7
10
1.0
15
1.7
25
3.5
50
7
100
17
250
35
500
70
1000
  140  BAR
  2000  PSI
Operational ModeAbsoluteAbsolute,Sealed Gage
Over PresSUre2 Times Rated Pressure to 500 PSI (35 BAR),1.5 Times Rated Pressure Above 500 PSI (35 BAR)
Burst PreSSUTE3 Times Rated Pressure to a Maximum of 5000 PSI (350 BAR)
Pressure MediaMost Conductive Liquids and Gases -Please Consult Factory(All Media May Not Be Suitable With O-Ring Supplied)
Rated Electrical Excitation10 VDC
Maximum    Electrical    Excitation12 VDC
Input Impedance1000 Ohms (Min.)
OUTPUTOutput Impedance1000 Ohms (Nom.)
Full Scale Output (FSO)100 mV (Nom.)
Residual Unbalance±5mV  (Typ.)
Combined Non-Linearity,Hysteresis
and Repeatability
±0.1%FSO BFSL(Typ.),±0.5%FSO (Max.)
Resolutionnfinitesimal
Natural Frequency of Sensor
Without Screen (KHz)(Typ.)
175        200        240        300        380        550        700        1000        1400
Acceleration Sensitivity %FS/g
Perpendicular
1.0×10    6.5x10?            5.0x10*    3.0x10*    1.5x10*    1.0x10*    6.0x10?            4.5x10?            2.0x105
Insulation Resistance00 Megohm Min.@50 VDC
ENVIRONMENTALOperating Temperature Range65°F to+525°F(-55℃to+273°C)(Media)-65°F to+450°F(-55°C to+232℃)(Ambient)
Compensated Temperature Range+80F to+450°F(+25°C to +232℃)
Thermal Zero Shift±1%FS/100F  (Typ.)
Thermal Sensitivity Shift±1%/100F(Typ.)
Mechanical Shock20g Half Sine Wave 11 msec.Duration
Linear Vibration20g Peak,Sine 10 to 2000 Hz Sine
PHYSICALElectrical ConnectionComtronic Connector P/N 20-11019-0001 or Equivalent (Mating Connector Available Upon Request)
Weight6 Grams (Nom.)
Pressure Sensing PrincipleFully Active Four Arm Wheatstone Bridge Dielectrically Isolated Silicon on Silicon Patented Leadless Technology
Mounting Torque15 Inch-Pounds (Max.)1.7 Nm
Kulite是一家成立于1959年的美国传感器技术公司,专注于为航空航天、石油化工、汽车制造和军事装备等行业提供高质量的传感器解决方案。其产品线包括压力、加速度、温度和流量传感器,设计用于极端环境,确保高精度和可靠性。深圳市立维创展科技有限公司是Kulite产品的授权代理商,提供咨询和销售服务。
您可能想找: 压力传感器 询底价
