主题:【分享】【“仪”起享奥运】取样量是否必须固定数量么,能否是个小范围?
小卡
问题:
回答:
正常的取样量是一个固定数量,不是一个范围,这里的取样量是送给QC的取样,不是生产现场检查一边检查一边生产的情况。因为取样多了,怀疑会复验,取样少了,又可能不够。
问题:
提取生产结束后要求在洁净区收膏,但管路过长难以清洁存在交叉污染情况,在一般区收膏又存在不合规情况,是否有更好的控制方案?
回答:
可以在一般区收膏,但是要密闭,如果密闭不了就要在洁净区收膏。这就是典型的质量源于设计,厂房设计的硬伤,现在用其他方法弥补就会很困难,这个要么去改造洁净厂房,或者提取罐的位置,要么就在一般区收膏,一般区收膏一定是密闭的,上面有呼吸器的才可以。
您可能想找: 技术咨询 询底价
xiahuanihao
