主题:【分享】ATP荧光检测仪如何进行检测指令
浏览0 回复0 电梯直达
云唐科器
  ATP荧光检测仪如何进行检测指令,ATP荧光检测仪进行检测指令的过程相对简单直观,主要基于萤火虫发光的原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测测试环境内的ATP含量,从而判断卫生状况。以下是进行ATP荧光检测仪检测指令的详细步骤:
  一、开机与准备
  开机:按下仪器的开关按钮,仪器会执行内部校准程序,通常持续30秒。在此期间,请勿插入拭子,并确保上盖盖紧。
  内部校准:仪器开机后会自动进行内部校准,数字显示从30倒计数到0。校准完成后,仪器进入待检状态。
  二、检测前准备
  取出拭子:从配备的管套中取出拭子,确保拭子外表清洁干燥。
  恢复室温:如果拭子是从冰箱中取出的,需要放置15-20分钟,待其恢复至室温后使用。
  三、样品采集
  擦拭表面:一手捏住拭子的连接头,以45°角擦拭待测物体表面,确保擦拭面积达到10×10cm。
  插回套管:将采集器插回套管中,准备进行下一步操作。
  四、样品处理
  折断阀门:一手捏住连接头,一手捏住囊体上部,来回弯折拭子,直至折断套管上部的阀门。
  挤压拭子:挤压拭子头,使液体全部流出浸润拭子,并甩动拭子3-5下,确保拭子内的液体均匀分布。
  五、检测操作
  插入拭子:将处理好的拭子插入ATP荧光检测仪中,确保拭子与仪器接触良好。
  点击检测:在仪器上点击检测按钮,仪器开始进行检测。
  等待结果:等待约15秒后,仪器会显示检测结果。结果通常以RLU(相对光单位)表示,并与预设的限值范围进行比较。
  六、结果判读
  结果分类:
  “OK”:检测数据≤下限值,表示样品合格。
  “!”:检测数据>下限值且≤上限值,表示样品处于临界状态,需要关注。
  “—”:检测数据>上限值,表示样品不合格。
  记录与保存:根据需要,可以将检测结果手动保存或通过蓝牙、数据线、WiFi等方式上传至电脑或移动端进行进一步分析和管理。
  七、注意事项
  仪器校准:定期校准仪器以确保检测结果的准确性。
  拭子保存:拭子建议冷藏保管,以保持其活性。
  操作规范:在操作过程中,应遵守仪器的使用说明书和操作规程,确保操作正确无误。
  通过以上步骤,ATP荧光检测仪可以快速、准确地检测出测试环境内的ATP含量,为卫生状况的评估提供有力支持。
