主题:【分享】【“仪”起享奥运】元素分析仪仪器原理及日常维护
通标小菜鸟
仪器分析原理为:含有CNS元素的有机物在高温和高纯氧的条件下燃烧,然后经过还原管的还原,将CONOxSO3还原成稳定的气体CO2N2SO2,通过银丝除去卤化物,通过水分捕集柱除水,混合气体经过吸附柱的分离,逐一进入TCD检测器进行检测出N %C %S %
元素分析仪日常维护主要包括:灰分管的清理、干燥管的更换、燃烧管/快速燃烧管和还原管的填充、球阀的拆洗等。可在工作站软件中的Maintenance intervals里,根据样品的性质设定维护周期计数提醒。
1、  灰分管的清理:最好在每次开机前清理灰分,根据样品的性质和样品量确定清理时间,灰分不要超过氧枪下端,防止氧气不能加入。
2、  干燥管的更换:当观察到干燥管有一半以上干燥剂变色时,应更换干燥管填料。
3、  燃烧管/快速燃烧管和还原管的填充:当样品测试的factor值不在0.9-1.1之间,需重新填装燃烧管/快速燃烧管,并重新做工作曲线;当观察到还原管线状铜颜色变黑,或N的测定值变大,或N的有2个峰时,需重新填装还原管,并重新做工作曲线。取下燃烧管/快速燃烧管和还原管时,应注意石英桥处的温度并配戴手套防止烫伤。
4、  球阀的拆洗:将球阀从仪器上拆下,依次拆取下球阀的各部件,用丝绸布、酒精将这几部分清洗干净。注意,不要用酒精清洗O型圈。完毕后再将球阀装配好,注意安装好后球的孔对着燃烧管,即方向向下。球阀装配好后,如果挤压件太紧,则可能损坏电机,太松可能漏气,我们可通过软件测试球阀装配的松紧程度,将球阀装好后,选择options-maitenance-adjust ball valve。如果状态栏是灰色则太松,红色太紧,绿色则说明扭矩正好。退出后检漏,如还漏气则继续拧紧球阀。
您可能想找: 其它元素分析仪 询底价
yy_0324
